原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/10/02
它们的生长环境应该不会有这么高的镉会不会是制备过程中被污染了呀?!
秋月芙蓉
第2楼2012/10/02
菇类食品确实含有比较高的镉元素,应该与其生长所需的环境有关
第3楼2012/10/02
这个是不可能的,一般菇菌类食品镉含量都比较高,超标的也不例外
第4楼2012/10/02
菇菌类食品做镉,一般先稀释下再上机(石墨炉)比较适宜
ningmeng
第5楼2012/10/02
应该不是制备样的关系 因为制样和不制样我都做了比较 生长环境有一定的影响但不会很高 可能是后面的生产加工过程使用过硫磺薰制的影响吧
第6楼2012/10/02
称取0.2g消化后定容100ml 又稀释10倍才终于没显示样品浓度超过标准曲线
第7楼2012/10/02
如果是这样,企不是超过了食品镉含量的限量值呀
第8楼2012/10/02
是的 不知老师有遇到过这样的情况没有啊?
第9楼2012/10/02
这么高的镉含量,会不会引起镉元素中毒呀,还有镉元素中毒有什么危害吗?
第10楼2012/10/02
有的,据闻要重新修订菇菌类食品的镉限量
