省部重点实验室
第1楼2012/10/03
2. 校准与测量
2.1 根据所使用变送器的说明书的校准和使用电极。
2.2 电极内电解液的液面必须高于所测试样的液面。
2.3 碱性、中性缓冲溶液能吸收空气中二氧化碳,造成缓冲液pH值变化。因此,请确保所用缓冲液在使用期限内,并且储存于密闭容器中。
3. 电极的存放
使用本公司电解液的电极存放时需套有橡皮套,内含若干毫升3M KCL溶液(即:23克KCL兑入100毫升脱离子水)。使用PROTELYTE 电解液的电极需存放在若干毫升PROTELYTE 中,也可存放在盛有中性或弱酸性溶液的开放式容器中。使用胶体电解液的电极需存放于3M KCL中,避免电解液流失。电极在存放过程中应尽量保持直立状态,确保电解液不从入口漏出。
长期干燥保存会使电极发生pH值不稳的问题。短时间的干燥后,将电极浸泡在水或稀盐酸中直至第二天,即可恢复。
省部重点实验室
第2楼2012/10/03
4. 电极的清洗
一般情况下,玻璃电极可用酸、碱基(仅供暂时使用)、常规溶剂等清洗。清洗过程需要谨慎,长时间清洗或反复超声清洗可能造成玻璃电极破损。
聚合电极杆体材料惰性有限,清洗时要格外注意。
隔膜清洗
常见的隔膜污渍包括含银化合物和蛋白质,若不及时清洗会造成读数不准确。可以采取以下步骤去除:
4.1 蛋白质污垢:将电极浸泡在含0.4%HCL和0.5%胃液素(pepsin)的脱离子水中数小时。
4.2 2. 银化合物污垢(标志现象为隔膜变黑):将电极没入含0.4%HCL和7%硫腺(thiourca)的脱离子水中,直至隔膜黑色逐渐消失。该过程通常需要至少1小时。
5. 电极的再生
电极反应慢、线图斜率降低都是玻璃电极老化的信号,要排除此类故障,可能的方法是:
将电极末端仅入含2%氟化氢(HF)和5%氯化氢(HCL)的水溶液中,微微搅动一分钟,取出冲洗干净,再在相配电解液中浸泡一日即可。
注意:氟化氢水溶液即氢氟酸为腐蚀性剧毒物质,操作过程中应带防护手套,避免直接与皮肤接触。此外,保持操作环境通风良好,切勿吸入其挥发气味,若发生事故应即时求医。
省部重点实验室
第3楼2012/10/03
6. 废弃电极的处理
博取公司在电极的设计阶段考虑到其用后处理时的环境要求。与许多片面追求商业利益的制造商不同,兰韦公司注重环保,不使用含毒性成分或对环境不利的材料,报废的博取公司电极可直接与其他废玻璃或垃圾一同抛弃。
7. 使用常识
pH电极的使用寿命与测量环境密切相关。温度特别高或试样化学性质特别强烈都会大大缩短电极寿命。在良好的条件下,电极最长可以使用3年以上,90℃环境中则只能使用1至3个月。此外,电极在存放过程中也会缓慢老化。
使用聚合物材质的电极由于杆体材料惰性有限,不宜长时间与高浓度的酸、碱、酒精接触。醚类、酯类、酮类、芳香族物质、卤代烃都会对损害杆体,应杜绝于电极直接接触。
