![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
进样口,冷柱头进样口,FID检测器,TCD检测器,这几个部件的最高使用温度为450,450,450,400度。不管一般不会用到这么大,除非特殊用途。
可以设置进样口高于柱温。进样口样品汽化后进入柱子,不会影响柱子的。
huolieniao 发表:6890的分流不分流进样口 冷柱头进样口 FID检测器 TCD检测器 这几个部件分别能做到多少温度?
菜鸟问题,知道的说一下哦!
另外这些进样口如果能耐很高的温度。而我的柱子最高温度直能到280度的话,柱子前面的进样口温度是不是不能比他高太多呢?因为柱子有一段是插到进样口里面的,同时进样口的高温气体也是最终要进到色谱柱的?
