空柱是用于检测空气中的总烃用的;另一根柱是用于检测空气中的甲烷用的。二者之差就是非甲烷总烃。理论上也可以用一根毛细柱来分析甲烷。但需要分二次来分析了。
gemww1 发表:我是搞环境监测的,空气中总烃和非甲烷烃的监测是必须的。但书上介绍的方法是填充柱的。具体是这样的:气相色谱仪并联两根色谱柱,两根色谱柱的尾端连接一个三通与FID相连。柱1为长2m,内径为4mm不锈钢螺旋空柱(实际柱内部填充80-100目玻璃微球),用于测定总烃;柱2为长2m,内径4mm不锈钢螺旋柱,柱内填充60-80目GDX-502担体,用于测定甲烷。另外提到需配备六通阀(1ml定量管)。色谱条件是:柱温:80℃;检测器温度:120℃;气化室温度:120℃。 载气:氮气:70ml/min;燃气:氢气70-75ml/min;空气 900-1000ml/min。
我的问题是:1、能用毛细管柱进行分析吗?2、选用内径多大的,具体型号规格,另外相应的色谱条件应怎么设置,诸如气体流量,检测器、气化室、柱箱温度等?
恳请高手不吝赐教,先谢谢了!
