气体检测
yuduoling
第1楼2012/10/07
操作方法大都是经验的总结,标准可能比较难找
pany
第2楼2012/10/08
不是标准,是标准的操作方法,或者说是正确的操作方法。
尘
第3楼2012/10/09
我们吸收液用移液管加的,排出用洗耳球吹
sodo
第4楼2012/10/09
1,吸收管在加入吸收液前,需要经过适当的净化处理。2,吸收液的加入可以用移液管或者吸管都可以,保证对采样及检测无污染即可。3,加入吸收液前要用吸收液润洗至少三次吸收管,特殊的项目要洗多次,比如检测二氧化氮。4,吸收液的排除可以洗耳球,排除后要用未采样的吸收液反复少量多次清洗并入之前已经采样的吸收液。个人理解供参考
灿烂的笑容
第5楼2012/10/10
吸收液加入用刻度吸管加的,排出时用洗耳球从连接软管处吹出
lingtaiyu2012
第6楼2012/10/10
基本上按上述操作就可以了
第7楼2012/10/13
吸管或者移液管在向吸收管中加液时是不是不太好加,里面有气体,容易堵住管路吧,加液时有什么技巧或者注意事项可以分享的吗?
oppm
第8楼2013/02/25
加入吸收液时用移液枪会比较方便,不大会出现楼上说的堵管情况,排除自然用洗耳球
黑魔导
第9楼2013/02/26
实验操作很难找到标准,一般都是自己总结的
hotsonwood
第10楼2013/04/22
3,加入吸收液前要用吸收液润洗至少三次吸收管,特殊的项目要洗多次,比如检测二氧化氮。吸完怎么弄干?
