气体检测
ztyzb
第1楼2023/08/03
楼主理解的没问题
绿树之林
第2楼2023/08/03
可以这么理解。
yiukk
第3楼2023/08/03
是的,1μmol/mol=1PPM,500PPM换算一下就是0.05%
JOE HUI
第4楼2023/08/03
是的,楼主说的没错,umol/mol应是指每摩尔空气有多少微摩尔甲烷。500umol/mol=500*10-6,换算成百分数就是5*10-2%
wazcq
第5楼2023/08/04
是的,你这个umolmol正规写法是μmol/mol
xx_dxd_xx
第6楼2023/08/04
按体积比算是0.05%。但是有些标准要按质量浓度算。0.05%体积比就是500mL/m3,按甲烷密度0.717g/L,换算过来就是0.36g/m3
Inse
第7楼2023/08/08
你说的是%vol还是%lel,%vol就是0.05%,%lel的话就是1%
