环境空气的颗粒物可以做小时均值吗?
气体检测
  • 环境空气颗粒物都是日均值,那么可以做小时均值吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/11
    可以做,但环境空气质量标准里面颗粒物的浓度限值,没有小时均值,所以做没有多少意义。
  • ztyzb
    第2楼2022/07/11
    日均能做小时肯定能做,TSP按照GB/T 15432-1995;PM10和PM2.5按照HJ 618-2011中进行采样,满足标准中规定的各项质控措施即可。评价依据参考HJ 2.2-2018《 环境影响评价技术导则 大气环境》中规定,以日均值浓度3倍作为小时均值限值。
  • 123
    第3楼2022/07/11
    可以,限值可由日均值转换成1小时平均值按0.33:1计
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/07/11
    做环境空气的TSP基本上都要采24h,不然数据是没有用的。虽然可以以日均值的3倍去作为小时均值的限值。但是数据没有用,判定没有用,整体没有用。
  • 绿树之林
    第5楼2022/07/12
    可以做小时均值,但是因为无判定标准,做出来没意义的,不知道他是否超标你这么测没用的。
