分析化学
老化验工
第1楼2012/10/07
m=cVM=1.00*1.00*56.1=56.1(mg)酸值一般是指中和1g物质(大多针对有机物)所需要的氢氧化钾的毫克数。不知你的粉体是什么组成?因为若粉体与酸碱也会缓慢作用的话,可能要考虑测定的方法,包括直接滴定和返滴定的选择。所以,笼统地讲粉体的酸值测定,一句话还真说不清。
qianguiyun1
第2楼2012/10/08
是的,粉体的酸值与测定的方法有一定关系。所以首先找一找有没有相关的标准。
5566778899yiqi
第3楼2012/10/08
是聚磷酸铵半成品,而且不溶于水,只能用经过处理的乙醇消解,但消解后会有残渣沉淀。
面对面想你
第4楼2012/10/09
有,我们做粉体材料,可以参考一下GB/T 24533-2009 测试碳负极材料的pH值的方法。
第5楼2012/10/09
大体就是取一定量的粉体,溶于一定体积的水中,充分混合,然后直接测试上层清夜的pH值就可以了。
第6楼2012/10/09
我个人认为您这个方法测其他粉体是不错的,但问题是我现在测的粉体它并溶于水。
第7楼2012/10/09
我所说的粉体是:塑料中的一种添加剂,无卤阻燃添加剂。
第8楼2012/10/09
粉体和水的量有规定吗?如果量不一样,酸度就不一样。
第9楼2012/10/09
肯定有规定啊,这只是一个参考,对比。
