ICP光谱
xkcpu
第1楼2012/10/08
是砂芯能拆开的过滤器么?头一次见啊
千层峰
第2楼2012/10/08
没买过,但用过。做HPLC的时候,用来过滤流动相的。有0.45微米的滤膜隔着,滤膜用一次就更换,没发现带进杂质啊。发现砂芯脏了可以超声清洗一下啊。功率小点,不要超烂了。
依风1986
第3楼2012/10/08
我们用过了啊!我们都是拿.45微米的滤膜隔着用,过滤一种溶液就换张膜,然后将瓶子洗赶紧,烘干后再用下一个溶液
plumlimay
第4楼2012/10/09
用的应该不是砂芯的滤头,是不锈钢的可拆卸的。我们客户用的,可是我在网上没找到同样的。
第5楼2012/10/09
砂芯有点厚,每次做完实验都要用酸煮,然后再烘干。然后发现客户用的好像不是砂芯的滤头,是可拆卸的不锈钢的滤网。就想找找看……
第6楼2012/10/09
你们用的是这种拆卸的吗?我现在还没找到这种滤头可拆卸的然后是不锈钢滤网的过滤装置……
第7楼2012/10/09
这种用的不多,基本是做HPLC才用吧。http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100383/Q363460.htm,全玻璃换膜过滤器(使用47mm过滤膜).这个就是,应该不超过500RMB。
第8楼2012/10/09
EN71-3后面过滤需要这种滤砂装置
第9楼2012/10/10
这个好接近,但是密理博的耗材都好贵
面对面想你
第10楼2012/10/10
没有用过,为什么用这个过滤器呢?更加快速吗?
