液质联用(LCMS)
garfield08
第1楼2012/10/08
怎么没人回复呀开机后质谱一直重复着“滴-滴滴-----滴”的声音,试过面板下方的重启键,一点反应都没有,ping的时候一直显示Request timed out实在是没招了,各位老师同学兄弟姐妹们帮帮忙了
chy57589893
第2楼2012/10/09
我没有用过这台仪器,为什么不去咨询工程师呀
zhx_fs_ln
第3楼2012/10/09
ping 的ip是多少?我用的是Agilent的,ping 192.168.254.12,还有就是网线的具体连接方式,有照片没有?包括交换机,灯状态
dony1985
第4楼2012/10/09
quattro micro。。。还新买的亲,买的二手的嘛?ip地址10.10.10.1(如果我没记错的话)顺便看下你的masslynx是不是ok
第5楼2012/10/15
亲,偶是新装的,木有说是新买的呀。别人家送的仪器,过了保修期,工程师不管我们了。但是怎么看masslynx是不是正常呢
第6楼2012/10/15
因为这个是别人送给我们的,老板觉得还能用,就让我们给他装起来。仪器现在还在waters注册登记程序中,所以他们不给我们提供咨询
第7楼2012/10/15
我们这边没有交换机呀,仪器后面有一根网线直接连到电脑。那个IP如果自己不知道的话能从哪里查到吗?我们上次查ping的时候就是一直提示“request time out”
雾非雾
第8楼2012/10/15
那仪器与电脑应该是通过网卡连接的。
第9楼2012/10/15
连是连起来了,但是工作站一直无法正常打开呀,提示说无响应
sdnly
第10楼2012/10/15
楼主,你的地址设置有误。Micromass 的地址为:64.1.1.1,子网掩码:255.0.0.0然后ping 64.1.1.2,如果通讯正常,即可联机。如果上述不奏效,可以重启下质谱,有Reset键
