液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/04/01
流动相配成比例溶剂是因为一般分离物质都是根据流动相与固定相之间的极性不同,而你的目标物质刚开始是需要吸附在固定相中的,你的流动相应该是两种不同极性的液体,比如水是一个极性的流动相,而甲醇是属于非极性的流动相,当流动相在两者比例调节的时候就会产生极性与非极性之间的一个慢慢转换,这样你的样品就会根据不同的极性从吸附的状态慢慢解析出来。加缓冲盐可以调剂PH值,增加保留时间,美化峰型
hujiangtao
第2楼2022/04/01
如果目标物对流动相敏感的话,先混合好有利于保留时间的稳定
Ins_2b79d1f9
第3楼2022/04/03
说得好啊老师,受益良多
泡泡豆子啦
第4楼2022/04/05
谢谢老师!
第5楼2022/04/05
好的谢谢!
