API3000 MRM分析时峰面积重现性差
液质联用(LCMS)
  • 使用API3000做定量分析时, 连续两针进样的峰面积相差20%, MRM模式。请问怎么解决?一般MRM信号的波动大吗?我用针泵做Tune优化的时候,MRM的信号也是上下波动的,不是一条直线。
  • 该帖子已被版主-qinglang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zgylucky
    第2楼2013/12/23
    可能是离子源脏了,清洗一下离子源。
  • zhulityx
    第3楼2013/12/23
    可能平衡时间不够,也可能是离子源脏导致放电,也要考虑一下气体的压力是否稳定。
  • ie4680180
    第4楼2013/12/23
    液质定量不如液相,10%以内的偏差还可以接受的,差20%了参考楼上的几种因素吧。还有进样针哦,呵呵。
  • thluo
    第6楼2013/12/23
    谢谢!跟老板说了液质定量不如液相,可她偏不信。产品规格是99%以上,10%的RSD出的报告没有可信度,差10%产品就Fail了。液相进样针是好的,进了6针萘/甲醇, RSD小于2%。
    ie4680180(ie4680180) 发表:液质定量不如液相,10%以内的偏差还可以接受的,差20%了参考楼上的几种因素吧。还有进样针哦,呵呵。
