气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/08
一般衍生化之后应尽快进样。似乎仪器信号突然发现变化,你可以老化一下柱子,看看别的样品或标样的图形是否良好,再重新进样试试。
马克思的战友
第2楼2012/10/08
这是17分钟左右至41分钟左右你设置了扫描另一组离子,这是显示问题。
chiyuemo
第3楼2012/10/09
可是都是全扫啊
第4楼2012/10/09
你老化一下柱子,看看还有没有?
sukiliang
第5楼2012/10/09
俺们做瘦肉精的时候也这样!先老化柱子吧!
xyq_lg2005
第6楼2012/10/09
好奇怪的峰形,我们的染料样品没出现过这样
安平
第7楼2012/10/09
每次进样都这样么?检查一下是否使用了ms程序?
云靜風輕
第8楼2012/10/10
老化一下柱子,換一隻襯管,還有進樣針那些玩意。另外考慮是否跟樣品放久了有關係呢?是不是發生了變化。
阿松
第9楼2012/10/10
这种情况通常是柱流失造成的,可能你进样的样品由于极性等造成了柱子的流失。
第10楼2012/10/10
是不是柱子的固定相会受到损坏呢?
