谁可以说说如何老化色谱柱?虚心请教。。。。
  • codylyf1985
    2011/11/18
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱柱,型号HP-5ms,请问各位大虾在老化色谱柱时候,升温的程序是如何设置会比较合理?还有柱流量一般设置在多少范围内?是直接在GC仪器的操作板面上设置升温的程序然后再按操作板面的"开始"就可以完成了吗???
  • 小鬼当家
    第1楼2011/11/18
    程序升温,反复升温,最高温度低于色谱柱极限温度30度,
  • Charles911
    第2楼2011/11/18
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111110/3638196/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110921/3545605/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061104/615721/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081220/1652131/
    这几个链接都可能会对您有用
  • symmacros
    第4楼2011/11/18
    程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
    无论何种方式,载气必须充足
  • ruan651209
    第5楼2011/11/18
    1 未老化直接进样的,路过
    2 老化温度接近高限5度的,路过
    3 使用温度完全等于高限的,路过
    4 如果你使用温度最高250,老化260即可。
  • ruan651209
    第6楼2011/11/18
    有时不成立,
    如此
    FFAP柱,高限250度,没法老化了。
    小鬼当家(joyboy123) 发表:程序升温,反复升温,最高温度低于色谱柱极限温度30度,
  • 小W
    第7楼2011/11/18
    要看你具体的分析物质以及柱子的最高使用温度决定
        老化的方法
        1.分段老化法
        从较低温度开始,在不同温度段(150,200,250,300)分别停留一段时间。注意不能长时间停留在高温下老化(如高温老化8h,甚至昼夜,将严重损害柱子)一般4个小时足够。
        2.程序升温老化法
        一般从50-60℃开始以10℃/min升温至300℃,依柱子使用最高温度决定.通常低于最高温度100℃左右基线就开始上升,根据基线漂移和质谱图了解热解温度决定是否继续老化.
        3.进样老化法
        老化一定要充足载气避免干烤柱子,但也有不同载气的特殊老化方法.用溶剂,配置溶液或样品老化柱子,弥补柱内固定相的缺陷,以减少流失.恢复柱效
  • 小W
    第8楼2011/11/18
        Tcond = Tmax/2 - Tapp/2 + Tapp
        其中:
        Tcond = 老化温度
        Tmax = 色谱柱推荐采用的最高温度
        Tapp = 应用中使用的最高温度
    希望 对你有所帮助。
    在老化前需要特别小心,最好做到一次成功,不然对柱子会有所损伤的
  • 七宝
    第9楼2011/11/19
    新的色谱柱老化时不要接MS
  • p3158209
    第10楼2017/11/16
    柱效不会降低吗
    ruan651209(ruan651209) 发表:1 未老化直接进样的,路过2 老化温度接近高限5度的,路过3 使用温度完全等于高限的,路过4 如果你使用温度最高250,老化260即可。
