液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2012/10/09
是正确的.另外,应该说是"出的峰是特定质荷比的离子流图".总离子流图(TIC)是指全部的离子流图.避免引起混乱.
三人行
第2楼2012/10/09
提取离子色谱图是从总离子色谱图中提取出来的。
valorb
第3楼2012/10/09
是正确的.
yzulcl
第4楼2012/10/16
质谱的 TIC 与 EIC 的关系可以类比于 DAD 与 UV 的关系。从质荷比 50-1000 的TIC里面可以提取 81.5-82.5(即82+/-0.5)的EIC、可以提取 91.5-92.5(即92+/-0.5) 的 EIC,也可以提取 81-93 的 EIC。从波长 190-800 的 DAD 里面可以提取 200-210(即205 +/-5)的 UV、可以提取 250-260(即255 +/-5)的 UV,也可以提取 200-260 的 UV。就这么简单。
cpummm
第5楼2012/11/16
提取的离子流图还有一个功能可以判断峰的纯度 可以在总离子流的不同时间点提取
girldream
第6楼2012/11/26
您的意思是对同一个色谱峰在不同position提取离子流图,对比质谱图的信号判断是否含有杂质对吗?另您说的像判断一个色谱峰是否含有杂质的判断。
