气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2012/10/09
可以问一下仪器工程师,他们应该遇到过这种情况,可能很快能解决。
yzguo
第2楼2012/10/09
重启行不行?
雨木霖
第3楼2012/10/09
意思是成功了。。。。
lovelysunboy
第4楼2012/10/09
重启还是这个样子,“Invalid serial#ormfg.date"
第5楼2012/10/09
我查了“Invalid serial#or mfg.date"意思是无效的串口/序列号或生产日期。
三人行
第6楼2012/10/11
开机半天以上再看。
安平
第7楼2012/10/11
还是向agilent报修吧....
odiotboy
第8楼2012/10/11
重新联结仪器呢?检查连接线路是否故障没有啊?
Telinga-ZH
第9楼2012/10/12
重新输入序列号和生产日期看看? 如果还不行,可能就是主板的问题了.
xuelingye
第10楼2017/08/15
不知道你最后怎么解决的,我的安捷伦G1888顶空现在开机自查也出现序列号乱码,然后连不上仪器,怎么办呢
