气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/08
是不是和你前面做的样品有关?老化一下,看看柱流失能不能减少?
wo1000
第2楼2012/10/08
节前用没发现啊,样品天天如此……明天就知道这柱子是不是废了
第3楼2012/10/08
可能是管路漏气造成的吗?
马克思的战友
第4楼2012/10/08
今天第一件事应该进行老化的,你没有吗?氧气进柱子了,要重新老化下,程序升温过程每5分钟注射5微升无水甲醇。
第5楼2012/10/08
真没有……我觉得就8天,气瓶也没关,应该不至于的,
第6楼2012/10/08
哎,请问5分钟注射5微升无水甲醇这个也太累人了吧?你们高温保留多长时间?
sukiliang
第7楼2012/10/09
个人感觉还是先老化再看看
三人行
第8楼2012/10/09
结果出来没有?想知道。
阿松
第9楼2012/10/09
可能是质谱里进入了较大量的水造成,空抽1天再看看,这类仪器不易反复关机和拆卸,还是先确定问题所在再动手。
第10楼2012/10/09
仪器关了气路系统就关了,开的载气不起作用,气体不会通过柱子的,还有可能把减压阀的低压室的开关弹簧压坏的风险。
