原子吸收光谱(AAS)
阿宝
第1楼2012/10/09
楼主 发错版面了 建议 发到 aas版面
ldgfive
第2楼2012/10/09
印象里只是规定了原子吸收石墨炉法
zsj201204
第3楼2012/10/09
上次看个文章胶囊中铬好像是用原吸做的,你可以搜索看看
秋月芙蓉
第4楼2012/10/09
GB/T 5009.123-2003 食品中铬的测定 第一法 原子吸收石墨炉法第二法 示波极谱法
wmj31
第5楼2012/10/09
药典中只是规定用石墨炉法及标准曲线法做这个,没有明确规定用塞曼还是氘灯扣背景。
第6楼2012/10/09
扣背景方式没有必要规定,你懂的呵呵
桌子下面少个八
第7楼2012/10/10
没见过有标准规定得这么细吧。扣不扣背景/扣什么的背景这东西本来就规定不了,都要视情况而定。而且还有一大批仪器没有塞曼呢。
allab
第8楼2012/10/11
没有规定仪器的类型,只要是石墨炉法都可以,没有硬性规定扣背景功能的只是个阶段性质量检查,如果企业有大量的空白样品不用扣背景功能的仪器都是可以的
