原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/17
氘灯也是有寿命的,只不过不会意外损坏
桌子下面少个八
第2楼2011/09/18
这种情况建议换一个灯看一下情况,如果还是出现同样情况再排查其他原因。
夕阳
第3楼2011/09/19
因为没有使用过普析的原吸,故有些看不明白。氘灯是电子管式的氘灯吗?如果是,如何工作电流只有6mA?如果是空心阴极氘灯为何灯电流要给到120mA这么大?既然厂家工程师说氘灯没问题,那究竟是什么问题?是氘灯供电问题?是放大电路问题?我看还是找厂家工程师上门看看吧!
haodou000
第4楼2011/09/20
氘灯说是进口的灯,电流是软件根据能量自动调整,所以会出现6/120,那工程师可能比较假牙,所以到现在只叫过一次,现在有问题都是自己搞定。
第5楼2011/09/20
楼主还是没有阐明:(1)氘灯是热灯丝氘灯还是冷阴极氘灯?(2)氘灯电流从何处看到的?(3)楼主是搞定了什么?是如何搞定的?
千里一盏灯
第6楼2011/09/21
楼主的氘灯扣背景,6mA到120mA都是同一个元素嘛?要知道氘灯在不同波段能量是不一样的。测铅扣背景283nm左右,50mA附件测铜扣背景324.7nm左右,处于氘灯能量的边缘区域,就是氘灯电流超上限160mA都不一定能到100%还一个就是半透半反镜位置的调试,每次调的位置不一样,灯电流肯定不一样的。
第7楼2011/09/21
氘灯扣背景,背景值一直是0%上不去,那你的氘灯就坏了
第8楼2011/09/21
图片上传不了,氘灯是岛津的氘灯,拿出来看了下,还好,电流是能量调节窗口可以看到。怀疑是光路的问题,重新调整光路在一条直线上。
第9楼2011/09/21
是铅,氘灯反射镜靠仪器自动调整有点问题。我打开看下是靠电机和弹簧调整
