【疑问】FID氢气流量变化会对检测结果有较大影响吗?
  • zhang_shilei
    2012/10/09
气相色谱(GC)
  • 检测样品时,其中2种主物质含量面积比在35%:65%左右。某天分析时突然数据变化至42%:58%左右,用备用方法检测,仍为35:65,且工艺没有变化,故判断为仪器异常;无意中将氢气压力由0.4MPa调整至0.5MPa后,数据居然恢复正常,感觉很奇怪,氢气流量的变化会对分析结果造成如此大的影响吗?
    仪器为北分SP-3420,手动调节流量,氢气、空气调节阀始终保持全开的状态。
  • 安平
    第1楼2012/10/09
    有可能的。
    如果氢气流量变化,需要重新校正。
  • yzguo
    第2楼2012/10/09
    氢气流量变化肯定有影响
  • xiao-jin
    第3楼2012/10/09
    在使用FID时,氢气的变化会对测试数据带来影响,但不至于很大,因为氢气毕竟只是个燃烧气。个人观点。
  • 第4楼2012/10/09
    那会不会有燃烧不充分之类的可能呢,导致信号减弱
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:在使用FID时,氢气的变化会对测试数据带来影响,但不至于很大,因为氢气毕竟只是个燃烧气。个人观点。
  • wazcq
    第5楼2012/10/09
    你是做常量组分的分析吧,氢气流量的影响是挺大的
  • zhang_shilei
    第6楼2012/10/09
    的确是常量分析,由于是中间控制,对数据要求没那么严格,所以用的是比较旧的仪器,看来对手动调节压力的设备有必要测定流量并做好记录了……
    wazcq(wazcq) 发表:你是做常量组分的分析吧,氢气流量的影响是挺大的
  • wazcq
    第7楼2012/10/09
    常量组分增大氢气流量,氮氢比为0.66左右较好
    zhang_shilei(zhang_shilei) 发表:的确是常量分析,由于是中间控制,对数据要求没那么严格,所以用的是比较旧的仪器,看来对手动调节压力的设备有必要测定流量并做好记录了……
  • hxh
    第8楼2012/10/10
    有影响的。所以流量应控制一致,减少误差。
