液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/10/09
如果气源不好,气体纯度不够是会严重影响的,但是据说有些氮气发生器都可以做到很高的纯度的(三个9以上),比如楼主的这一款如果怀疑,可以换用氮气罐,一试便知
独钓寒江雪
第2楼2012/10/09
楼主可以再加一个终端净化器
论坛版主招募|新窦
第3楼2012/10/09
有可能的,发生器的纯度声称都很好,似乎实际并不理想。
realtiger
第4楼2012/10/10
对的。可以加净化器,大家都加了什么规格的,那个牌子的好些
hujiangtao
第5楼2012/10/10
氮气发生器时间长了会不会产生这样的情况
sukiliang
第6楼2012/10/10
= =!MRM基线那么高?没记错应该只有scan才那么高的吧!看看是不是该清洗毛细管了
小丶风
第7楼2012/10/13
做个调谐,看看Q1感度如何Q1用不到碰撞气,应该对气体的要求会小一些如果Q1不正常,估计应该不是气体的问题
小猪飞飞
第8楼2012/10/24
现在大部分氮气发生器都不具备在线监测氮气纯度的功能,问了些销售人员,说这样的耗材太贵,真不清楚是真的怕耗材贵还是说怕产生的气体纯度不够?
yanz
第9楼2013/01/14
我最近在用气相色谱FID检测器,用的是氮氢空气发生器,结果信号本底值也是偏大,氮气流量调小信号本底值也变小,估计也是产生的气体纯度不够……
yzulcl
第10楼2013/01/14
就氮气而言,气相色谱载气和质谱碰撞气从来都是用钢瓶装的高纯气体,用气量很小(ml/min),没必要用发生器。只有液质离子源用气量很大的(L/min)对气体纯度要求不高的用发生器。FID用的燃气H2用的是小小的发生器(为了安全和方便),FID用的助燃气Air用的是小小的压缩机(为了方便),FID用的N2是从载气三通分过来的。
