ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/10/09
温度对pH计的影响 现在好多pH计可以自动温度补偿
依风1986
第2楼2012/10/09
温度补偿貌似也不能对样品进行补偿吧,只能对电极温度补偿,温度改变对电离平衡引起改变,引起的焓变导致H离子和OH离子改变引起PH改变,貌似我的物理化学没学好
tang566
第3楼2012/10/10
我不用PH计,做EN71时,用PH计测PH值,PH计的探头容易夹带样品,如粉未和塑胶粒等
第4楼2012/10/10
做EN71-3,我还是习惯用PH试纸,标准也是建议PH试纸,精确单位0.2的
zsj201204
第5楼2012/10/10
有那种精确试纸的
面对面想你
第6楼2012/10/10
这个范围很小了,用专用的pH计好点吧。
第7楼2012/10/10
用试纸是颜色对比,很难准确判断。
beyond1977
第8楼2012/10/10
没有接触过,建议换到化学分析版块问问
第9楼2012/10/10
精密试纸还是可以的
千层峰
第10楼2012/10/10
一些大的第三方都是用国产试纸啊,没必要用PH计。要用PH计测好溶液PH,最好还是自己把溶液温度控制在25度,那个温度补偿,我觉得作用不大。
