想知道:需要加盐酸羟胺?
试亚铁灵是1,10-菲罗啉与亚铁混合液,一般是称取一定量的1.10邻菲罗啉指示剂和亚铁盐混合配制而成。例如:称取1.6g1,10-菲罗啉及1g硫酸亚铁铵(或0.7g硫酸亚铁),溶于100mL水中,贮存于棕色瓶中。 是分析COD的指示剂。
而2g/L1.10邻菲罗啉指示剂应该是单纯的溶液,能做分析COD的指示剂吗?
qingqing910(qingqing910) 发表:试亚铁灵是1,10-菲罗啉与亚铁混合液,一般是称取一定量的1.10邻菲罗啉指示剂和亚铁盐混合配制而成。例如:称取1.6g1,10-菲罗啉及1g硫酸亚铁铵(或0.7g硫酸亚铁),溶于100mL水中,贮存于棕色瓶中。
而2g/L1.10邻菲罗啉指示剂应该是单纯的溶液,可以用来定性是亚铁离子吧。
个人是这么理解的,主要还要看你应用的标准是怎么要求的,如果只标注2g/L1.10邻菲罗啉指示剂,那么就直接配制好了。
