立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
DYE-2000型混凝土压力试验机
xy521
2012/10/10
私聊
试验机/硬度计
主要结构
DYE-2000型混凝土压力试验机主要由主机、液压系统和测力单元等组成。
1、 主机
主要由上梁、立柱、调节丝杠及手轮、承压板、油缸和活塞等组成。丝杠末端与上压板间装有活动球座,操作时当上压板底面与试件顶面接触后,能自动适应试件高度方向的细微倾斜度,使两平面互相接触全面,从而使度件受力均匀。根据试件大小,可转动手轮和丝杠,以适当调节试验空间。
下压板顶面上刻有定位线框,便于将试件放置在中心位置。
2、 液压系统
由液压泵、送油阀、回油阀、油箱、滤油器及油管等组成。
液压泵为轴向五柱塞超高压泵,由电动机直联驱动,送油阀上设有安全阀,过载是可溢流,起安全作用。操纵送油阀手轮,可调节油缸进油量,以达所需加荷速率。打开回油阀,可使油缸内和油泵来的油全部流回油箱。
3、 测力单元
主要包括测控系统、打印机和压力传感器等。(详见所附《RFP-03智能测力仪使用说明书》
4、 电气系统
由电动机、启动按钮、停止按钮、交流接触器、熔断器等组成。
使用方法
1 操作者必须熟悉DYE-2000型混凝土
压力试验机
机床操作顺序和性能,严禁超性能使用设备。
2 操作者必须经过培训、考试或考核合格后,持证上岗。
3 开机前,按设备润滑图表注油,检查油路是否畅通。开启气阀调节系统压力、润滑压力、平衡缸压力,调节油雾装置。
4 检查变速箱油标油位,启动主电机空转5分钟后,寸动滑块至下死点,调节滑块高度,锁紧球头丝杆锁紧机构。
5 关闭机床电控总开关,关闭电控柜空气开关。
6 清洁机床,按设备润滑图表注油润滑
混凝土压力机,水泥压力试验机,
压力试验机
:混凝土压力机主要用于测试混凝土、水泥、高强度砖、耐火材料等建筑材料试块的抗压强度,也可用于其他非金属材料的抗压强度的试验。
混凝土压力试验机的横梁可以通过两个很长行程的提升装置进行调整,并且带有可靠的夹紧系统将横梁固定在高刚度的镀铬立柱上,这个设计可以使得可以进行快速、简便以及精确的横梁定位,在测试一些不同高度的试样的时候具有很好的优势。加载架具有很高的轴向和侧向刚度,经过精确调整,可以用于高级的建材测试。
混凝土压力机,水泥压力试验机,压力试验机:混凝土试验机采用非常高刚度的四柱式结构加载架,单加载头设计,上下压力板都带有注油式球座装置。立柱经过镀铬处理,液压活塞经过硬化处理并且具有很高的表面加工精度以保证
压力试验机
的最高性能。弯折测试架上采用双向作动器,提供快速的控制方式并且可以用来测试高强混凝土。混凝土压力试验机采用非常高刚度的四柱式结构加载架,单加载头设计,上下压力板都带有注油式球座装置。加载立柱经过镀铬处理,液压活塞经过硬化处理并且具有很高的表面加工精度以保证试验机的最高性能。试验机经过精确调整,可以连接到带有低噪音液压源组的落地式控制器,或者式连接到其他的带有液压源的其他测量系统。
相关话题
试验机的市场分析
逃过一劫的晶间腐蚀试验~~
3
金属材料试验机的检查要点
4
公路桥梁仪器沥青针入度仪操作规程
有没有简单的方法来判断引伸计是否合格?
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2012/10/10
没用过,学习了
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】生物力学试验机技术指标
2008/10/31
【讨论】在拉伸实验中非比例延伸率强度Rp0.2的含意
2007/09/17
【资料】纸张抗张标准
2010/02/08
有使用过[宝大]的拉力机的吗?觉的性能如何?
2006/06/21
拉力机原理/拉力试验机执行标准
原创
2014/08/19
如何选择好的万能试验机
分享
2012/08/28
【讨论】4分管是什么意思?
2009/11/12
常用硬度检测方法选用参考表
分享
2013/01/30
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
法美两科学家获2012年诺贝尔物理学奖[图] 他们测量和操控单个粒子并保持其量子特性
分享
2012/10/10
水泥压力试验机使用说明书
讨论
2012/10/10
关于结晶氯化铝测定的问题。
2012/10/10
冲击试验机的故障排除方法
讨论
2012/10/10
怎么分析CO、CO2、H2、CH4、C2H6和N2?
求助
2012/10/10
维生素D的检测
讨论
2012/10/10
中国餐饮业明年6月将出台首个食品安全国标
分享
2012/10/10
阴极灯坏了,大家是如何处理的?
讨论
2012/10/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
