逃过一劫的晶间腐蚀试验~~
  • 社区=冬季=
    2012/10/10
    《分析化学》
试验机/硬度计
  • 10月9日下午15:00分,厂制造再生塔的焊接试板试件加工好送达我们试验室,做冷弯和晶间腐蚀试验,要求尽快完成试验任务。
    晶间腐蚀试件为一组焊接样品,试件规格为20X100X2mm
    这个晶间腐蚀试验我们是按照《GB/T4334-2008不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法》标准来做的,标准对试验的要求:一是试验要连续煮沸16个小时;二是必须要有回流冷凝管流水冷却,以免硫酸溶液的蒸发。为此试验我们基本都放在早7:00-23:00这个时间段进行,专人分批照看以免发生有断电、停水等意外现象的出现。
    而这次我把试验安排在下午进行,也就是下午的16时开始溶液开始微沸,这样到第二天早8时正好为16小时,节省时间提高效率,咨询门卫厂几月都未曾晚间断过水电,方案可行。
    于是一系列的准备工作开始,打磨试件、配置溶液、样品装瓶加入硫酸-硫酸铜溶液至400ml刻度、装接回流冷凝管、送水送电开始试验,此时时间为16:10分,约16:25分烧瓶中溶液开始微沸,计时开始,到第二天8:25就可以完成试验。
    试验过了约1个小时,我对试验装置、水电、试验的煮沸状态进行了观测未发现异常现象。
    18:05下班前又对其进行了细致检查,先是调整了水阀的大小,避免水压过大而使冷凝器的橡皮管崩开,然后调节好电炉使电炉丝温度降低同时还不影响溶液的微沸,一切无误后,下班离开试验室。
    时间匆匆,一晚上很快过去。。。。
    早饭后7点半就赶紧上班,看看试验情况。到试验办公楼听见同事说停水了,心里咯噔一下啊,坏了,估计腐蚀试验要烧干了,于是风一般往试验室里跑,进门一看烧瓶还在轻微的微沸,冷凝管里已经没水了,烧瓶里的溶液还剩下200ml左右,试件还未露出溶液。这时离试验结束的时间还有30分钟,于是就赶紧加热200ml溶液补充到烧瓶里。。。
    厂里停水了,究竟何原因不清楚,到现在还没来水,想想早晨试验室那一幕心有余悸,真悬啊,如果真出现烧干的情况不仅试件废了,而且保不准还会造成安全事故,看来晚上做试验暗存侥幸心理是靠不住的
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/10/10
    不清楚哪里管线出问题,问领导也不清楚
    yuduoling(yuduoling) 发表:怎么会停水呢
  • tangtang
    第4楼2012/10/10
    对实验结果有没有影响?
  • 沧海青城
    第5楼2012/10/10
    还好,还好,不过实验倒是学习了
  • 社区=冬季=
    第6楼2012/10/10
    回tangtang:没烧干应该没事,但溶液浓度可能大了,明天弯下试试
  • 给力芬
    第7楼2012/10/11
    停水小事,我们这边一个医院,那停水啊,好几次了
  • 给力芬
    第8楼2012/10/11
    第一次看到冬季老师的大作
    你这时间够长的,做过蒸馏最长的一个实验凯氏定氮,2.5个小时吧,所用仪器什么都差不多,只是时间不一样吧
  • 祥子
    第9楼2012/10/11
    冬季大哥 这个 写的很有意思。
  • dooby
    第10楼2012/10/12
    关注这个,感谢分享
  • qianguiyun1
    第11楼2012/10/12
    停水、停电这种事不能抱侥幸心理!俗话说得好:不怕一万,就怕万一。
