伤%¥……逝
第9楼2012/10/16
这里我有点疑问,上面的话我是不是可以这样理解?首先,钢筋都是相同批次,不存在产品质量不一致,再者,测试的方法肯定是一样的拉伸,那么结果值就差不多,结论就是引伸计对的,这样理解对吗?
但这里就有不理解了,如果引伸计本来就不准确。比如与合格的比较准确度相差5mm,那么相同批次产品,相同测试方法,结果肯定还是差不多。所以以此还不能判断引伸计是否合格,只能判断其比较稳定。因为抗拉强度和试样宽度有关,这里体现不出引伸计的作用,如果做延伸率类似的试验那就结果会出现错误了,因为延伸率试验与样件长度有关,这时候如果你引伸计在使用中长度不稳定或不合格那结果如何确定?请各位大侠指点迷津。谢谢
