沥青混合料低温弯拉试验仪技术指标
试验机/硬度计
  •  这是沥青混合料低温弯拉试验仪技术指标,大家看还可以改进不?
      1、 进口伺服电机驱动,升降速度为0.02mm/min~50mm/min,无级可调
      2、 电 源:220V×50HZ
      3、 容栅式数字位移传感器量程:0mm -10mm;分辩率:0.001mm
      4、 压力传感器量程:0kN-20kN;精度0.05%F.S
      5、 数采仪电源220V×50HZ
      6、 仪器尺寸(长×宽×高):700mm×500mm×1400mm
      7、 升降行程: 0 mm -100 mm
      8、 温度范围:室温~-20℃,精度0.5℃
  • 沧海青城
    第1楼2012/10/12
    对于试样夹头的要求呢
  • 沧海青城
    第3楼2012/10/15
    降温时效是个什么东东呢?
    donnering(donnering) 发表:降温时效?
