气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/10/10
通常随着程序升温 都会伴随有 基线漂移 这个是正常的,主要是固定液流失导致的
秋醉虞阳
第2楼2012/10/10
检测器污染可能引起基线漂移,在老化下试试。进样口漏气,色谱柱,载气都能引起这个原因
xiao-jin
第3楼2012/10/10
“阿宝”说得对,程序升温过程是柱温逐渐升高,就会造成色谱柱的流失使得检测器信号逐渐上升,这也算正常状态。因此在仪器使用前必须要对色谱柱进行活化处理,尽可能减少柱的流失。
qqqid
第4楼2012/10/10
以前增10现在增40,关键要看在多长的基线上增加的,也就是基线的斜率不能太大;还有样品峰的高度,如果样品峰高只有几十,基线增40是不能接受的,如果样品峰高是几千几万,可以忽略基线增40。
yqxxlwy
第5楼2012/10/11
哦,斜率不是太大,蛮平缓的
zx08052109
第6楼2012/10/12
应该没什么问题
