气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2012/10/10
实验是检验真理的唯一标准。楼主调到30试一下就知道结果了。
安平
第2楼2012/10/10
对峰宽应该影响不大。
秋醉虞阳
第3楼2012/10/11
尾吹能改变峰型,包括峰宽。但是影响不是特别大
nicexxh
第4楼2012/10/11
一般没用那么大的
yifan1117
第5楼2012/10/11
如果一直用了没有问题,就不要轻易调整吧。
wazcq
第6楼2012/10/11
今天试验了结论是:把尾吹调整为30ml/min,峰面积大约为原来的1.1倍(没想象的影响大),对峰宽影响很小。
hxh
第7楼2012/10/11
第一手资料是宝贵的。
yzguo
第8楼2012/10/11
如果没什么影响,就调小些,省气。
雨木霖
第9楼2012/10/12
说明适当降低尾吹后,出峰更灵敏了。
xiao-jin
第10楼2012/10/12
“沙发”说的不错,你可以调整下试试,看看分析数据后再做定论。
