安平
第1楼2012/10/10
7 Tailing On 和 Tailing Off 指定拖尾处理色谱峰的时间范围。
1.6min至1.915min的色谱峰,做拖尾峰处理
8 Tailing Auto 自动判定拖尾峰。
0min开始自动拖尾处理。
9 Leading Peak On 和Leading Peak Off 指定前伸处理色谱峰的时间范围。
15.346min至16.013min,将小峰做前伸峰处理。
10 NEG Peak Reject On和NEG Peak Reject Off 指定负峰禁止积分的区间。
如图
1.28min至1.416min之间出现的负峰不被积分。
11 NEG Peak Invert On 和NEG Peak Invert Off 指定负峰翻转积分的区间。
如图
15.9min至16.6min设定负峰翻转,利于负峰的积分。
12 Horizon Baseline On 和 Horizon Baseline Off 指定建立水平基线的范围。
11.78min后,构造水平基线
安平
第2楼2012/10/10
13 Peak Detect 、Peak Top、Peak End 用选取三点法定义色谱峰。
点取三个点,确定色谱峰积分。注意色谱峰的起点不是点取的点,系统给予了修正。
14 Peak Detect (Fixed)
点取三点,确定色谱峰,注意色谱峰的起点没有修正,就是点取的时间点。
15 B.Slope 基线漂移斜率
红色虚线是基线斜率,以适应基线漂移对积分的影响。程序升温基线漂移时,可以使用此选项。
16 T Slope 拖尾部分肩峰积分斜率设定
大峰拖尾部分的肩峰积分,可以使用此选项。
例如
图中所示的小峰,常规方法是比较难以积分的。
可以按照下图所示的方法,积分成功。
17 L Slope 前伸部分肩峰积分斜率设定
大峰前伸部分的肩峰积分,可以使用此选项。
18 Slope Test 斜率测试
点击选取区间,根据基线,工作站给出推荐斜率值。
