气相色谱(GC)
cproxy
第1楼2012/10/11
mass肯定可以,TCD不知道检出限够不够达到你所谓的微量要求而且你还应该考虑一下你的色谱柱的选择
yaya2566
第2楼2012/10/11
mass是什么意思?
阿松
第3楼2012/10/11
上述样品用一台色谱很难得到完全的数据。楼主要检测氢气吗?
superzhengz
第4楼2012/10/11
Mass就是质谱仪,一般用GC(气相色谱)来跟它搭配使用,这样就是GC-Mass气质联用。不知道您所说的微量是多少呢?是几百ppm,还是百分级的?如果百分级的,直接使用TCD,选择合适的色谱柱就可以了。如果是<10ppm,不妨试试DID,用来检测还是很容易的,当然前提也是选择合适的色谱柱。
huanxiajuan
第5楼2012/10/11
GCMS如何定量?
第6楼2012/10/11
mass是质谱的意思
第7楼2012/10/11
跟其他检测器一样,标准曲线,内标或者外标定量
安平
第8楼2012/10/11
这些组分的大概含量知道么? 一套仪器可能不能完全解决
hxh
第9楼2012/10/11
一台仪器解决不了如此多组分的测定。
chengjingbao
第10楼2012/10/11
你的组分,需要多台仪器来完成。
