气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/23
检测器是什么?我们用ICP的时候会出现开机和关机减压阀分压上面显示有点变化(ICP耗气量特大,15L/min的流量,GC-MS一般都不超过1L/min),但不至于0.5→0.8这么明显。
0431211
第2楼2012/04/23
FID哦~
第3楼2012/04/23
请问耗气量大概多大?
第4楼2012/04/23
我的意思是减压阀上面的显示0.5MPA而后关了FID总阀没关,减压阀的显示就自己会慢慢上升
第5楼2012/04/23
我们的ICP也是这种情况的,只不过没那么明显,关了仪器不关总阀,可能有接近0.1MPa的变化(从0.5→0.6)。
第6楼2012/04/23
是不是减压阀坏了呀?
第7楼2012/04/23
一直都这样,可能减压阀质量比较差。不知和耗气量大有没有关系。因为我发现耗气量小的就看不到这种情况。
第8楼2012/04/23
不好意思,我的意思是是不是我们的减压阀坏了,我怕到后面他超出量程啥的不是更加麻烦了呀,对吧!?
第9楼2012/04/23
您有条件的话换一个好的减压阀试试咯。我们的ICP上面的减压阀显示应该是没问题,但是也存关仪器之后分压表压力稍微升高。
symmacros
第10楼2012/04/23
有可能是减压阀有问题,例如脏的东西进入。你可以这样试一下,把减压阀先关掉(旋松),FID的流量开着,看看压力是怎样变化的?
