内标法测半挥发性有机物
气质联用(GCMS)
  • 最近做hj834半挥发性有机物,内标量40微克每毫升,做曲线时,1,4-二氯苯-d4内标强度能达到75万,做样品时内标强度只有40万左右了,最后一种内标苝-d12更是响应值忽高忽低,曲线点苝-d12响应值40万,三个样品里苝-d12响应值5万,9万,18万。曲线和样品都是定容体积1ml,加标量都是浓度1000微克每毫升内标,加标40微升
  • 深蓝
    第1楼2021/01/16
    做这个项目要注意的地方很多:进样口要经常维护,样品需要选择合适的方式净化,不净化就需要更加频繁的维护进样口,内标使用液要冷藏密封避光保存,从冷藏箱拿出来后需要放置至室温后摇匀使用,不然高沸点那几种内标会析出等等。。HJ834中规定内标的偏差还是比较宽的,土壤SVOC未检出的样品居多
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/01/16
    标曲的内标响应会与样品中的内标响应相差大主要原因还是仪器重复性变差,还有一个原因是样品基质的影响,它会导致内标响应与直接标液的内标响应不同。维护仪器的话主要是进样口与离子源,标准要求每次做样要进行进样口检查以及dftpp调谐,只有通过后才说明仪器状态比较合适。离子源的话主要根据调谐结果情况,一般如果样品多的话每个月都要清洗一次来保证仪器处于良好的状态
  • valorb
    第3楼2021/01/16
    样品基质影响比较大
  • yxwang1990
    第4楼2021/01/16
    主要是样品基质效应影响比较大
