气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/11
请问有无自动进样器?
anita0628
第2楼2012/10/11
是完全不出峰,还是出峰信号太弱。
yzguo
第3楼2012/10/11
质谱部分是否设置有问题?
千层峰
第4楼2012/10/11
MS没采集数据,看看方法中MS部分,有没设定MS扫描的质量数范围。看看检测器那栏,你有没选上,如果选上了,MS是不采集数据的。这种情况下软件默认只用GC.
crystaljimi
第5楼2012/10/11
没有自动进样器,也没有装过类似的配置
第6楼2012/10/11
完全不出峰,基线也没有。。。
第7楼2012/10/11
应该没有问题的,上次的运行还是很正常的,没有做过大的改动
第9楼2012/10/11
MS是选上的,扫描范围一直没有做过改动,以前都是好的
第10楼2012/10/11
前面接到安捷伦工程师的电话,他说调谐走的是网线这一路,而GC和MS连接则要靠Remote的连接,如果接线都没有问题,初步判断是电路板的问题。。。。但是我前面尝试着把Remote线拆下再重新连接,结果开机应该有个CAG白屏的窗口变成空白的了,工作站都无法和MS连上了。。。这下悲剧了。。。
第11楼2012/10/11
Remote线拆下再重新连接要在关机的情况下进行。请问是什么样的电脑操作系统?MS、GC和电脑是通过网线连接还是IB-IP电缆?
