气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/08/10
网友说刚换了另一个灯丝是正常的。我说清洗离子源后,仪器状态变化,抽一会后做自动调谐看看。
heiyecaihong
第2楼2017/08/11
从图上看上去 m/z30 附近还是有两个小棒的,是不是手动调谐那里没有填 28,32特征离子阿
第3楼2017/08/11
这是抽了一段时间后的调谐,正常了。
第4楼2017/08/11
这个位置附近有效峰,可能是丰度太低,在调谐上面数字出不来。
PAEs
第5楼2017/08/11
清洗完离子源后,仪器要抽一段时间才能调谐,调谐之前先做个调谐评估
yifan1117
第6楼2017/08/11
是不是没有稳定,需要等待一段时间?
第7楼2017/08/11
有可能。
第8楼2017/08/13
等待一段时间试试看看吧。
