项 目 | 指 标 |
状 态 | 粉状固体 |
酸碱性(1%水溶液) | 酸性 |
有效物含量 | >98% |
可燃性 | 不燃不爆 |
平凡人
第1楼2012/10/11
四 使用方法
1、配液:将固体磷酸加入水中,配制成8~10%(重量比)的水溶液后即可使用,可以用来清除各类铁锈、氧化皮等污物;也可以替代磷酸添加到磷化液中,将PH值调到2-3之间即可做磷化处理。
2、除锈处理:将要处理的金属工件或设备浸泡在上述配好的溶液中或涂刷在板材表面,常温或加热(50~90度)后(温度越高、清洗速度越快)使用,处理5~120分钟或更长时间(由材质、氧化皮的厚度和处理要求而定),至表面氧化皮、锈完全清除干净为止,然后用水将表面冲洗干净,最后用碱液冲洗中和或转钝化防锈工序;
3、如果上述处理后做防锈处理,选用超强防锈粉 做防锈处理(可浸泡、或喷雾使用);
五 注意事项
1、固体磷酸略有腐蚀性,溅入眼、口、皮肤衣物上立即用清水冲洗干净。
2、本品于阴凉处密封保存,长期有效。
