原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/10/11
anping的回答(1)灯不能点亮(刨除灯电路的原因)(2)静态下的基线漂移且噪声加大。(3)灯内的辉光闪烁不止。(4)灯内电极间有弧光出现。(5)如果仪器有阴极灯发射谱线检查功能,会发现灯光谱不光滑,有毛刺,甚至产生平头峰。
csjl001
第2楼2012/10/11
1 元素灯不亮:闪烁,有光晕2 元素灯能量不稳定3 元素灯使用时,负高压偏高
nphfm2009
第3楼2012/10/11
一方面:能量不足
fengmo4668
第4楼2012/10/11
灯能量异常,排除是仪器的原因,并且别的元素灯可以正常使用。此时,可以判断元素灯坏了。
悠旸
第5楼2012/10/11
正常灯电流噪声大,或者能量弱,灯闪烁都是灯不良的表现。
ldgfive
第6楼2012/10/11
1、元素灯不亮2、灯闪烁3、灯能量过弱
尘
第7楼2012/10/12
一直没注意,我想问下,负高压在哪里能看仪器:AA240
ghostermen
第8楼2012/10/12
某个灯静态基线不稳定或灵敏度低,但是其它灯都行,应该能说明此灯坏了,外表应该看不太出来,除非坏到家了
狼牛牛
第9楼2012/10/12
我主要是看基线是否稳定 还有就是伏高压的高低
sd007
第10楼2012/10/12
排除法,其他灯可以的话就说明这个灯坏了
