通标小菜鸟
第1楼2023/11/01
楼主调出仪器日志,看一下最初报错的模块是哪一个,安捷伦的仪器每个模块都有模块号,找到最初报错的对应的模块。关机重启没有用,故障未排除还是报错,楼主可以查看一下是否是漏液,漏液的话需要把漏液都擦干净,然后全部关机,再重启,传感器才会恢复正常。
Ins_1b8c215d
第2楼2023/11/01
谢谢您的回复,按照您说的我进行了查看,这个意思是不是说明进样器出现了问题,需要更换进样器了
第3楼2023/11/01
还是说明其他问题呢,我不太理解这个日志,小白一个,还劳烦您多指教一下
第4楼2023/11/01
从日志上看是进样器的问题,楼主可以问一下安捷伦售后客服,是否需要更换,如不更换,如何将这个错误从系统里面清除
第5楼2023/11/01
好的,谢谢
myoldid
第6楼2023/11/01
四个模块都亮红灯了就是漏液,看图提示是柱温箱漏液了。检查一下柱温箱中间,有个漏液传感器,用注射器吸取那里的液体,再用滤纸吸干。然后再点击绿色的开启即可。不用关机,不用关工作站。另外可以用labadvisor来查看日志,筛选类型为错误
第7楼2023/11/01
谢谢您按您说的擦干之后仪器可以正常运行了,然后我再排完气之后稳基线十分钟差不多。又发生了漏液,然后进行报错。按你说的我查看了lab advisor发现情况是下面这样
第8楼2023/11/01
不好意思,显示近七天没有错误
第9楼2023/11/01
我仔细看了一下,是色谱柱接头出现了漏液,请问这种情况下应该怎么解决呢
等一个晴天
第10楼2023/11/01
换一个新的色谱柱接头试试,可能是接头螺纹磨损了
