快检技术走的是群众路线吗?
  • 老多_小多
    2012/10/12
综合仪器采购
  • 不都说工作是围绕群众展开的,我们的检测同样也是为群众服务的。而如今很多仪器公司都在研究快检技术,
    讨论:
    1、众多的仪器公司研究快检技术,是因为它有市场还是因为它的研发相对容易呢?
    2、你认为快检技术更适合什么样的人群,什么样的工作?
    3、快检技术走群众路线,能发展好吗?检测怎么样才能真正的服务好普通老百姓呢?
  • 该帖子已被版主-被追杀的狼加6积分,加2经验;加分理由:发帖奖励,不错的话题
  • 独钓寒江雪
    第1楼2012/10/12
    如果结果可靠就是群众路线
    如果不可靠就是腐败路线
  • 该帖子已被版主-被追杀的狼加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • zsj201204
    第2楼2012/10/12
    群众也不知道有些指标,快速检测适合检测人员吧
  • 花笑
    第3楼2012/10/12
    如今社会的发展对仪器的要求也越来越高,快,准,简。这可能是发展的需求,往后对效率的要求也越来越高,所以快检以后可能是一个时代的潮流。
    至于符不符合群众,就看质量和效果是否能达标了。
  • 被追杀的狼
    第4楼2012/10/12
    1.这个研发还是相对简单些吧!投入成本不高! 2.适用于应急监测,能出个大概的数字!能给实验室检测带来方便。 3.不适合走群众路线,快捡没有实验室检测准确。。。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2012/10/12
    快熟检测应该是适用于大规模连续生产的企业。当然也适合民众市场生活比如去买菜花个几毛钱的试纸进行农残等项目检测。
  • wenxiang1998
    第6楼2012/10/13
    1、首先有市场,有市场需求才会有相应的响应;
    2、快检适用于基层单位和流通领域,例如县市的公共卫生,食品,农产品等。
    3、如果政府能调控好,快检人员有充分的社会责任感和良好的职业素养以及职业道德,我认为是能发展好并能为老百姓服务的。
  • vivien666
    第7楼2020/08/15
    首先,我们不能否认,市场需求决定产品走向。现在在社会趋势就是快速,客户要求也是快,在这样的前提下,我们检测行业的仪器发展要求之一就是高速,同样的测试更快者必然抢先占领市场。因此,众多厂家研究快检技术更精准的解读是:目前的测定服务速度不能满足市场。
    其次,快检的研发的确相对容易。就目前所知,现在市场上笼统来说主要存在两类方法,一是测试盒(卡)显色判定,二是光学比对(微生物范畴不做解读)
    哪个行业的技术发展的目标都是普及化、通用化。拿电脑来说,90年代的电脑价格偏高,功能选择不多,所以它的受众多是专业技术人员和传统的文书工作者,但目前全民皆有,而且成为了生活用品,大部分市民的可买可用。现在,快检产品中甲醛测试盒就是个可操作性强,普及化的功能性需求品(收房常备品)。所以,个人见解快检技术的受众是全民化。
    能,这个问题,在2中已经说了,但快检目前的困难是不能精准定性(假阳性问题)定量,不能作为最终检测结果对市场使用,所以真正的检测成本没有降下来,难以适用市场。未来快检产品的3个需求是跑不掉的——高效、准确、重现。
