原子吸收光谱(AAS)
zsj201204
第1楼2012/10/12
PH也应该测得
ldgfive
第2楼2012/10/12
原子吸收应该不能用与测纯水
尘
第3楼2012/10/12
我们从来没测过,一般纯水机制的水还是可以的吧
allab
第4楼2012/10/12
做下空白就好,你测试的元素不超标就是合格的
wangy6
第5楼2012/10/12
认可要求的,实验室三级用水,原吸要求是二级
haoyun1983
第6楼2012/10/12
测电导率就是用电导率仪,但是从纯水机里出来,水的电导就变换很大了吧,尤其是一级水
第7楼2012/10/12
对的,我们就定期写写数据,谁每次都做啊
夕阳
第8楼2012/10/12
关于检查分析用的去离子水电导率的检测方法目前有如下三种:(1)如果使用纯水机的超纯水,一般纯水机本身就带有电导率的检测和显示。(2)如果使用离子交换柱生产的去离子水,一般在出水管路中串联着一个电阻检测装置。该装置简单讲,就是让水通过相距1厘米的两块面积为一平方厘米的极板,然后将兆欧表(简称摇表)接在两块极板上;当需要检查去离子水的电阻(电导)时,转动摇表,此时电阻值大于6兆欧为合格。(3)买一台电导仪,可以随时检测去离子水的电导值。
