有水有渝
第1楼2012/10/12
纯到什么程序,色谱属于常量分析仪器,既然是混合氨基酸,再纯单一组分也纯不到100%
秋醉虞阳
第2楼2012/10/13
一般来说,高纯度的偏差会大点
houjjun
第3楼2012/10/14
纯度越高误差也会越大吧
第4楼2012/10/14
很多含量100%的原料药不是一样用色谱检测含量吗?
zhaohua8011
第5楼2012/10/15
既然是氨基酸分析仪检测,应该问题不大不
GG
第6楼2012/12/03
稀释……
第7楼2012/12/03
也可以这样做
zhx_fs_ln
第8楼2012/12/03
如果要分离定量,就得用氨基酸分析仪,误差也不会太大。稀释当然可以适应仪器的线性范围,但是同样会在稀释时增加结果的不确定度问题。如果只要氨基酸的总量(摩尔)可以使用滴定法(参考一下酱油中氨基酸态氮的定量检测)
