面积归一法标定对照品 进样流程是怎样的?
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 液相色谱 用 面积归一法 标定对照品 进样顺序流程 是怎样的? 应该不需要做系统重复性吧?
三人行 2012/10/12
最好用二极管阵列检测器测定,先进溶剂空白,再进样品液就可以了,如果不放心,可以配制两个样品平行进样,用所得结果的平均值作为最终标定结果。
  • 秋醉虞阳
    第1楼2012/10/12
    样品中所有的物质都出峰,所有的物质的响应值都相同,或是你可接受的啊,然后再看各个峰(即各物质)的相对百分含量。
  • 三人行
    第2楼2012/10/12
  • xiaonannan119
    第3楼2012/10/17
    进样1针空白,待标定样品测定3次或3次以上(具体有公司文件规定,或参考相关资料),取3次归一含量的平均值即可!
