老多_小多
第1楼2009/05/25
分断排除看是否确实是柱子的问题?柱子顶多就是柱筛板堵
〓猪哥哥〓
第2楼2009/05/25
恩。先查明到底是哪个部分出现了问题。柱子卸下来,看看压力情况。可能不是柱子的问题。
有水有渝
第3楼2009/05/25
流动相重新过滤一下,分段检测压力.
fengxuemei
第4楼2009/05/27
我最近也碰到这样的问题,每次用乙腈做流动相时柱压的都蛮正常;一换甲醇做流动相柱压就升高很多(正常时,纯甲醇冲柱子只比纯乙腈冲柱子高2MPa左右,此时能高4-5MPa),;然后再换回乙腈柱压比之前用乙腈时高出2MPa。一直怀疑是否甲醇出问题了,还没找到真正的原因。
wangjinxia
第5楼2009/06/12
这个问题我们也存在,我们用的是甲醇乙腈氨水,柱压愈来愈高,用什么溶剂洗柱子好
hyg1818
第6楼2009/06/12
首先打开柱子的链接,从开始屡顺序会发现引起柱压高的很多原因,或从网上搜索,理论联系实际,更好的学习方法。。。
