气质联用(GCMS)
pengzw_007
第1楼2011/05/10
你们用的哪种衬管哦。
疯子
第2楼2011/05/10
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110504/3284378/玻璃棉不分流的装在底部0.8cm左右,分流中上部,1cm左右,要压实
kila
第3楼2011/05/10
用热铬酸洗液泡,只要是有机物,全部飞灰湮灭玻璃棉装填量以及位置,问厂家技术支持工程师
小W
第4楼2011/05/10
我们这样做的。。 先用硫酸碳化加硝酸氧化-变澄清--丙酮震荡清洗3次 烘干装玻璃棉一般都在其中间部位,你装的要均匀也不要太薄 衬管的作用一个是尊加气化空间另外就是过滤作用
qiulfei1010
第5楼2011/05/12
请问铬酸洗液浓度是好大。用稀盐酸可以不
learner1999
第6楼2011/05/12
玻璃棉装在中部位置,进样针不碰上为好
jiangwibo
第7楼2011/05/12
处理之后,衬管要脱活吗?我没用过这中方法,洗移液管我们才用铬酸的
七宝
第8楼2011/05/14
先用坏了的进样针拉杆把玻璃棉弄出来,再用丙酮浸泡一段时间后超声波清洗。如果有污垢,可以用竹制的棉签轻轻的擦洗。最后硅烷化。
