气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/11
请问你是要TIC图还是MS图呢?如果是TIC图,论坛有个帖子,你可以参考下。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120726/4162912/
花开见我
第2楼2014/03/11
鼠标左键点击此图标一下,再在你需要复制的图右键,选择复制。此方法可以复制TIC图,也可以复制质谱图。但是效果不太好。
qqqid
第3楼2014/03/12
截屏挺好用的,所见即所得,屏幕画面用windows自带的“画图”裁剪一下就好了,楼主是不是不太会用截屏功能。
xiaowei_zhuang
第4楼2014/03/12
TOOL--COPY WINDOW
ruan651209
第5楼2014/03/12
1 先把数据EXPORT到NOTE或WORD 或EXCEL中2 再用ORIGIN作图,插入对象到WORD中,为超清晰的矢量图,文献中的都是这么来的。
紫润兰天
第6楼2014/03/12
怎么会,截图多简单关键是我们的工作是做残留试验,每个实验都要原始记录,要出报告的,一个试验下来,图谱少则四五百张,多则几千张,要是每个都裁剪下,会崩溃的
第7楼2014/03/12
一般不要总离子图和质谱图,要选择离子图谢谢,我看看
第8楼2014/03/12
这个我会,效果确实不好
第9楼2014/03/12
这个应该是数据处理用的吧,我现在疑惑的是怎么把样品跑出来的图谱弄出来
fwonder
第10楼2014/03/12
把目标物的峰截下来就好了,没有无限放大的谱图,想一张谱图把目标物全部放上就要牺牲细节
