原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉 2012/10/13
是的,钠用次灵敏线330测定即可
悠旸 2012/10/13
楼上两位说的对,用次灵敏线330.3 nm测试,不要用主灵敏线过大稀释倍数会造成极大误差。如果用次灵敏线曲线还有弯曲可以适当偏转燃烧头角度把吸光度控制在0.5Abs之内
尘
第1楼2012/10/13
高浓度钠用次灵敏线样品稀释100倍就可以测了
秋月芙蓉
第2楼2012/10/13
悠旸
第3楼2012/10/13
快乐
第4楼2012/10/13
楼主是不是把定容体积算忘了,定容体积还有100倍
qq250083771
第5楼2012/10/13
稀释倍数太大 不准确 可以选择此灵敏线或者偏转燃烧头
wmj31
第6楼2012/10/13
是你的稀释方法不对。样品中的钠含量却在1000-2000ppm,你这个样品是液体的?如样品是液体,为啥要定容到100ml容量瓶,而且你知道样品含量在1000-2000ppm,就没必要稀释10000倍,2500倍就足够了。如样品是固体的,那如果含量在1000-2000ppm,0.1g定容到250ml就足够了。
ldgfive
第7楼2012/10/14
样品分两次,总共稀释2000倍,应该不会出现你现在的情况
桌子下面少个八
第8楼2012/10/14
你稀释完的溶液进样后测出来的浓度是多少?
huangjujian
第9楼2012/10/15
建议楼主采用第二吸收波长!!!可以在一定程度上减少干扰,虽然吸光度会有所减弱,但是提高了准确度
