关于药典规定原子吸收分光光度法中杂质检查的说明
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人需要通过做原子吸收来测定其中的金属离子,但是在杂质检查中遇到一些问题,由于本人以前是做液相的,所以对原子吸收方面的知识了解甚少,在此请教各位老师的帮助!!!!
    药典规定原子吸收分光光度法中杂质检查中
    “2.杂质检查
    取供试品,按各品种项下的规定,制备供试品溶液;另取等量的供试品,加入限度
    量的待测元素溶液,制备成对照溶液。照上述标准曲线法自“将仪器按规定启动后”操
    作,并将对照溶液喷入火焰,调节仪器使具合适的读数‘a’; 在相同的操作条件下喷入供试品溶液,读数‘b’;b值应小于(a-b)。”
    请问说明中的‘限度量’是指什么?
    ‘b值应小于(a-b)’小于的限量是多少? 我们公司是用火焰测CD,用氢化物发生器测汞,要是按上面说的,不就是俩个点了吗?这样能成曲线吗?
    请各位老师多多帮助!!!!学生在此谢谢了!!!!!!!
    我们规定的是用标准加入法测得,是不是我只要做A个B俩个点就可以了?然后得出曲线
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zsj201204
    第2楼2012/10/14
    做曲线后测样品的值a,b
  • wmj31
    第3楼2012/10/14
    限度量是指什么?是指你样品中镉和汞不超过多少ppm。
    不需要曲线,测b的吸光度值应小于(a-b)吸光度值,即说明样品中镉和汞不超过限度值,这个是最简单的方法,只能判断合格或者不合格,方法不是很好。药典也该对这样简单的方法进行更新了。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 桌子下面少个八
    第4楼2012/10/14
    3#解释很完整。
    这就是一个比对的方法,做一个标准a如1ppm,得一个吸光值a1,这时再进一个样品b,得到一个吸光计b2,对比一下a1和b1,假如a1>b1,刚说明溶液浓度a>b即b<1ppm。
  • qq250083771
    第5楼2012/10/14
    应该是测Cd吧 怎么是CD啊
    按我的理解 这应该就是利用对比法 判定是否合格吧 很简单的方法 但是是不是有点过时啊 没有任何质量控制措施啊
  • tangtang
    第6楼2012/10/14
    药典的方法就是一个限度检查,测得的值低于限度即可,不用做曲线。用这种方法是为了消除一些干扰。
  • qiang511
    第7楼2012/10/15
    不用做曲线怎么做啊?原子吸收不就是一个标准曲线法和一个标准加入法吗?能不能说详细点,谢谢老师了,本人真的是新手中的新手
  • qiang511
    第8楼2012/10/15
    谢谢老师的解答,但是还有个问题,原子吸收不都是有个曲线图的吗?不做曲线应该怎么做?谢谢老师
    wmj31(wmj31) 发表:限度量是指什么?是指你样品中镉和汞不超过多少ppm。
  • wmj31
    第10楼2012/10/16
    标准曲线法或标准加入法才有曲线图。你这个只是单点比较,即样品的吸光度值小于样品加标的吸光度值减去样品的值。其实版友的回复讲得也蛮清楚了。
    qiang511(qiang511) 发表:谢谢老师的解答,但是还有个问题,原子吸收不都是有个曲线图的吗?不做曲线应该怎么做?谢谢老师
  • m2999117
    第11楼2015/04/12
    [div]原文由wmj31发表:
    标准曲线法或标准加入法才有曲线图。你这个只是单点比较,即样品的吸光度值小于样品加标的吸光度值减去样品的值。其实版友的回复讲得也蛮清楚了。[/div]能继续请教你吗?药典说等量供试品!!跟谁等量?还有上面说消除一些干扰!!能具体说明一下吗?
