原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/12/17
重启吧调到火焰状态看看还有看看灯装好了吗
ldgfive
第2楼2018/12/17
看看元素灯亮了没有看看光路是否挡光
zhaoxiaozi
第3楼2018/12/17
这个无非就是灯、灯电流、光路这些的。佛系佛系,不要着急不要慌,慢慢来。实在不行给客服打个电话问一下。
www
第4楼2018/12/17
灯重新安一下
rr丿
第5楼2018/12/17
灯安装没问题,转来转去,软件界面初始化不了。上周五机缘巧合初始化成功了,就赶紧把样品做了,周一来就没好运气了。
第6楼2018/12/17
元素灯是亮的,就是初始化过不了,初始化一过,其它啥问题没有了。
第7楼2018/12/17
工程师也是一个头两个大,说可能是某个硬件出问题了,山高路远,领导舍不得花钱,又有一堆样品等着。我把仪器开着放那儿了,下午再试试。
夕阳
第8楼2018/12/17
楼主测试的是什么元素?
hangjd
第9楼2018/12/17
启动程序问题,关机重启试试
第10楼2018/12/17
铜锌铁锰铅镉。这个和测的元素应该无关,上次特征波长电机过零失败,拆开再装上,就出现灯电机过零失败这个问题了。
