气体检测
玲儿响叮当
第1楼2012/10/31
换一个别的商家的试剂再试一下,说不定是试剂问题。
zyl3367898
第2楼2012/11/02
我也是这样的问题,换一厂家试试吧。国药的不行,我做的吸光度是0.011,但直线做的直,做样品也没问题,就是空白的吸光度降不下来。标准中规定的是溶解于200mL40~50℃热水中,根本溶解不了,我都是称取无水对氨基苯磺酸,加纯水200mL,再放电炉上烧开,一看药品完全溶解,马上端下来,盖白纸稍冷,再加冰乙酸和N-1萘基乙二胺盐酸盐储备液,不能完全冷却,因为冷却后有结晶,药品又不能溶解了。所以应换一厂家,但换哪个厂家呢?谁能告诉我。
hza123
第3楼2012/11/17
吸收液微红 说明有亚硝酸盐污染啊 空白的吸光度不能超过0.005的
chounu
第4楼2012/11/20
会不会是水的问题,我们之前遇到过水中含微量亚硝酸盐,换换新的二次蒸馏水试试
kettytao
第5楼2012/11/20
溶解的时候不一定加入200ml水,我一直加了500ml水,放电炉上加热去溶解的,吸光度的话大多数时候可以达到0.005以内,也有超过0.005的时候,不过很少。你看看你的乙酸有没有问题。
第6楼2012/11/20
5#,你用哪个厂家的试剂,能写明厂家吗?我的空白降不下来。盼回复。
靖宇环保局
第7楼2015/06/03
二氧化氮显色液正常是什么颜色的??
战天
第8楼2015/06/03
N-1萘基乙二胺盐酸盐储备液配好放了多久?超过3天的就重新配吧,你要是现配的,一般的都不会出现红色。其他步骤都是次要的,这个试剂要是放置太久,你怎么配都是红色的
wfuse001
第9楼2015/06/04
N-1萘基乙二胺盐酸盐,最好是临用现配。这个试剂放置久了容易引起变色。但是变红肯定不对,应该是三级水带来的污染。
第10楼2015/06/04
可以参考一下食品的配法,对氨基苯磺酸要溶解于20%的盐酸溶液中,不需要加热就能很容易的溶解。
