微生物检测操作规程
  • sunqiaoli8
    2012/10/15
食品毒素/微生物检测
  • 微生物检测操作规程
    1、总则
    微生物检测是食品检测的一个重要的卫生指标,为确保其检测的准确性,必须严格按照洁净室操作进行。
    2、洁净室的要求
    2.1 洁净室内应光线明亮,无阳光直接照射,并保持清洁干净。
    2.2洁净室应包括准备间和工作间两大部分,在准备间和工作间之间应设有传递窗口(且内装紫外灯),准备间应设有相应大小的样品转移暂放台;工作间内应设有固定的超净工作台,紫外灯及空调。
    3.操作前准备
    3.1培养基的灭菌
    所有培养基(除大肠菌群VRBA培养基外)在煮沸分装后,采用高压蒸汽121℃/15min 的方法进行灭菌;大肠菌群VRBA培养基,采用煮沸并保持2 min的方式进行灭菌。
    3.2玻璃器皿的灭菌
    实验所用到的培养皿、吸管在清洗干净后,采用高压蒸汽121℃/15min 的方法进行灭菌;或热法160℃/2h的方式进行灭菌。
    3.3洁净室的消毒
    操作前,应用75%酒精棉拭擦超净工作台,并将鼓风机以及空调打开,然后打开紫外灯照射1个小时。
    3.4手的消毒
    操作前应先用洗手液洗净双手,并用75%酒精棉球拭擦双手。
    4.操作
    4.1样品的传递
    将当天所需检测的样品以及所需的培养皿、吸管等物品用托盘装好,置于准备间的暂存台上,然后通过传递窗口一一转入工作间(转移时,窗内紫外灯需打开)。
    4.2无菌操作
    4.2.1进入工作间前,应在准备间换上经消毒过的工作服、帽及拖鞋,并戴上口罩。
    4.2.2接种样品时,应先用75%的酒精棉球擦拭双手。
    4.2.3接种样品所用的玻璃吸管,每次使用前,必须通过酒精灯外焰来回灼烧2次;且在注入
    样品时,吸管不得触及试管边缘。
    4.2.4采用玻璃吸管吸取样品时,不得直接用口吸取,而应用橡皮吸耳球吸取。
    4.2.5接种样品、倒培养基时,均必须在酒精灯前操作。
    5.操作结束
    5.1无菌操作结束后,应及时将倒有培养基的平皿从超净工作台搬离,转入无菌传递窗口。
    5.2将检测过的样品、所使用过的吸管等物品从工作间转到准备间暂存台上。
    5.3用75%的酒精棉球擦拭超净工作台。
    5.4将暂存台上的样品、吸管等物品转出无菌室。更换工作服、帽、鞋,将已冷凝的培养皿转入恒温箱倒置培养。
  • yuduoling
    第1楼2012/10/15
    可以作为规章制度挂在墙上
  • 会师楼
    第2楼2014/01/30
    总结的简单了些。
  • 会师楼
    第3楼2014/01/30
    再细化下就好了。
